Auto: TDI
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 19:52 zegary zgasły
w nie wyjasnionych do tad okolicznosciach
zgasly mi zegary w moim Audi A6 quattro 2.5 tdi
nie dziala podswietlenie zegarow ,buzer nie brzeczy,
zniklo podswietlenie popielniczki ,
oraz ne dziala zciemniacz deski
--- za to dziala termometr temp. zew.
--- i klimatyzacja wraz z podswietleniem
--- oraz licznik kilometrow
Auto: Audi B4 TornadoRot
Skąd: Czechów Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 129
Wysłany: Sob Cze 16, 2007 20:46
jesli bezpieczniki sa ok. i jest napiecie w gniezdzie bezpiecznika to wydaje mi sie ze musisz rozkrecic deske, wyjac zegary i sprawdzic wszystkie styki i scieżki.
tyle mi do glowy przychodzi jak na razie
Auto: TDI
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 07:16
moze ktos mial cos podobnego i podpaarl sie jakims fachowcem
elektrykiem
tez chyba to zrobie
a w zwiazku z tym prosze o ewentualne adresy
dobrych specow z tego zakresu z Lublina
Auto: TDI
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 09:11
co do bezpiecznikow to juz wiem ze byl spalony ale tak ze nie bylo widac dopiero po przedzwonieniu miernikiem wykrylem sprawce mojego nieszczescia
-------- nie wiecie jak mi sie micha smieje
----- mala rzecz a cieszy
---dzieki wszystkim za pomoc
-- ale buzer nie dziala --- czyli temat jeszcze nie zamkniety
pozdrowienia dla wszystkich a w szczegolnosci dla
raffiego----kornolia-----gela_lsw
Auto: Audi Coupe
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 19:15
majo4ever napisał/a:
majo
Pamiętaj, że zawsze trzeba zaczząć sprawdzanie od bezpiecznikow w takich sytuacjach jak ta.
słuchajcie mam taki podobny problem u siebie, nie działa mi liczmik kilometrów ani mały ani duży, pod kątem elektryki chyba jest ok bo było sprawdzane, chyba ten mechanizm walnął, bo czaesm dziala a czasem niet. Nie znacie kogos komu by sie chciało przy tym pogrzebać, bo to chyba troche zabawy jest żeby to wszystko rozbebeszyć i popatrzyć? jak macie jakąś rade to będę wdzięczny
_________________ pranie tapicerki samochodowej
info na pw
Auto: Audi A4 Avant
Skąd: Czuby Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2005 Posty: 150
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 22:30
E tam ziom, pewnie Ci wtyk nie łączy, a rozebranie to chwila moment tam są takie wsuwki i może Ci się jedna wysunęła. Samo dostanie się do zegarów to: odkręcenie dwóch wkrętów pod spotem od obudowy kolumny te plastiki trzymają obudowę zegarów i bez problemu masz dostęp do wtyczek Pozdro
no właśnie już kilka razy tak próbowałem robić jak napisałeś i nic! wyciagalem zegary wsuwalem te wtyczki, poprawa na chwile i dalej kaputt... no chyba ze same wtyczki sa walnięte w każdym razie dzieki M@rcus
info na pw
Auto: Audi A4 Avant
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 08:47
Jeśli pomagało to już wiesz gdzie tkwi problem , powyciągaj te wsuwki, przeczyść je, chyba że puściły Ci luty przy samej płycie licznika, samo rozebranie zegarów też nie jest skomplikowane, byle byś nie ściągał wskazówek bo siedzą mocno i można urwać. Pozdrawiam
