Wysłany: Wto Gru 11, 2007 10:44 Jak rozebrać silnik krokowy w C3 2.0 RT
Ciekawi mnie jak rozebrać silnik krokowy bo ja odpale moją klinike spalania to na zimnym silniku obroty skaczą między 400 a 9oo jak już trche pochodzi jest ok
jezeli chodzi o falujace obroty to wyczytalam ze moze pomoc kapiel silniczka krokowego w benzynce...
ale moze sie to okazac cos powazniejszego...
pomimo wszystko na poczatek warto sprobowac...
_________________ Istnieje tylko jeden luksus prawdziwy - LuKsUs zWiAzkU z OOOO
silnik RT rok produkcji 90 na wielopunkcie tu przy wlewie oleju do silnika na lewo to chyba krokowy to to właśnie jak zdejme z tego chaczyka metalowego jak silnik zimny chodzi super a jak go wcisne na tą blaszke to obroty falują i prawie gaśnie jak sie zagrzeje jest elegancko ruwne obroty
Auto: Audi Coupe , Vw Polo
Skąd: Tatary Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 106
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 11:07
nie da rady przemywanie.
trzeba wymienic.
ten silniczek byl 1000razy przemywany.
pomoglo ale na tydzien
Wiec wymien go najlepiej
_________________ AUDI COUPE 90R 2,3 Z KLINA
AUDI COUPE 90R 2.3 B+G
VW POLO 98R 1,4 Z KLIMA
FIAT FIORINO 1,7D
POSIADAM DO SPRZEDANIA CZESCI Z , Audi 80, 90 coupe, 100 c3 c4, a6, s4, a8, v8.
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 12:20
ok 100zl uzywany
FIAT FIORINO 1,7D
Auto: WANNNAAA HA
Skąd: Świdnik Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 140
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 16:02
sprawdz tez przewody powietrza od silniczka krokowego czy gdzies pekniete niesa i lewego powietrza nie zasysa....a silniczka sie nierozbiera...mozesz go sprobowac w nafcie wyplukac lub w benzynie tak jak reszta ci radzila...
_________________ TA NO NO HA
było z audi
b2 coupe 2.3
b3 1.9klekot
i jest wannaaa ha
Auto: audi 100 2.0E
Skąd: Tatary Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lip 2004 Posty: 476
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 20:36
bartek gf napisał/a:
w tym samochodzie jak jeszcze byl w moin posiadaniu byly wymieniaone przewody bo lapal lewe powietrze ale sprawdz jeszcze raz tylko musisz sciagnac kolektor ssacy bo przewod jest pod nim przemyj silniczek bezyna ekstarkcyjna i pojezdzisz jeszcze ja mu tak raz na 3-4 miesiace robilem i nie bylo problemu z obrotami
