Auto: audi 100 c4
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:06 Przepływomierz działanie
Witam mam pytanie jakie sa obiawy zle działajacego przepływomierza i jak jade to czasami przy 2000 tys obrotów pyka jakies przekaznik prosze o pomoc moze jakis numer przekaznika mam silnik 2.5 TDI AUDI C4
Skąd: Woj. Lubelskie Pomógł: 7 razy Dołączył: 19 Sty 2008 Posty: 423
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:14
utrata mocy, mulenie auta, duże spalanie to objawy uszkodzenia przepływki...
a pykające to może EGR ale nie jestem pewny...za mało informacji podłącz VAG-a i sprawdź błędy
Auto: audi a4 1,9tdi
Skąd: Woj. Lubelskie Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 147
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:32
jesli przplywka jest uszkodzona to objawami moga byc:
- falowanie obrotow (bieg jalowy bez gazu)
- utrata mocy
- silnik nie wkreca sie do czerwonego pola na obrotomierzu (podczas jazdy)
tak jak pisal slaw86 wartaloby sprawdzic komputerem
_________________ sprzedam:
Możesz sprawdziś czy przepływomierz działa na uruchomionym silniku odepnij od przepływki wtyke i zobaczysz czy silnik reaguje (wzrastają lub spadaja obroty) i tak samo po ponownym podłączeniu powinien wracać do normy, obroty powinny sie stabilizować. Uwaga odpiecie kostki powoduje pojawienie się błędu ECU który trzeba usunąć VAGiem.
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 21:55
jest jak podłączysz pod kompa auto to na jałowym biegu sprawdź odczytu wartości mierzonej masy powietrza z wartością oczekiwaną i będzie wszystko oczywiste czy przepływomierz jest uszkodzony
