PROBLEM Z ODPALANIEM - SKOMPLIKOWANE
DobryTon
Auto: Audi A6 2,8V6 quattro
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 23:31   PROBLEM Z ODPALANIEM - SKOMPLIKOWANE
Na wstępie chciałbym wszystkich powitać, jest to jeden z moich pierwszych postów na tym forum w tym dziale.
Wracając do tematu, mam audi a6 c5 z silnikiem 2,8 v6 jakiś czas temu byłem zmuszony zamontować instalację LPG ponieważ wyprowadziłem się z Lublina i kręcę 50 tyś km rocznie.
Ale problem z odpalaniem auta nie wystapił po założeniu instalacji tylko jakieś 6 miesięcy później. Na moje nieszczęście zatankowałem bęzynę na stacji karetek pogotowia na bursakach i od tamtej pory pojawił sie problemy z odpalaniem auta, trzeba było długo kręcić żeby odpalił a jak odpalił to dymił na siwo. Co się okazało w paliwie było mniej więcej pól na pól benzyny i opału. Paliwo zostało wypompowane ze zbiornika zbiornik wyjęty i umyty, układ paliwowy przepłukany jakimś specyfikiem i zlane czystym paliwem.
Problem odpalania znikną ale niestety tylko na 3 dni, czwartego dnia audiczka odpaliła za 3-4 razem, więc pomyślałem że nie do końca zostało to wyczyszczone w sposób poprawny.
Procedura została powtórzona tym razem bez wyciągania zbiornika i znowu było dobrze na 3 dni. Od tamtej pory minęło juz ponad rok auto było u wielu mechaników mądrych i tych całkiem bez mózgu, wymieniłem świece przewody rozebrali mi nawet rozrząd podpinałem Vag-a KTSa wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu itp itd.
A teraz jest tak, zaleje świeże paliwo auto pali z pierwszego przez 3 dni, czwartego dnia muszę go kręcić i zachowuję się tak jakby się zalewało, dymi na siwo i śmierdzi paliwem, po 5 min po odpaleniu wszystko wraca do normy, nie dymi nie bierze oleju , jedzie jak szalone nie szarpie.
Czy ktoś z Was ma może jakis sensowny pomysł co może mu dolegać??
A po takim odpalaniu wyskakuje mu błąd 5.. nie pamietam dokładnie ale chodzi o źle dobraną mieszankę jest to błąd sporadyczny. Skasowanie tego błedu nie powoduje tego że auto na drugi dzień odpala normalnie.
Liczę na Wasze sugestie i pomysły.
Pozdrawiam
Piotrek
www.dobryton.pl
ryssioo
fdsw
Auto: audi a4 1,9tdi
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 17:11
jedyne co przychodzi mi do glowy to sprawdzenie sond lambda, wtrysków i pompy paliwa
sprzedam:
M@rcus
Auto: Audi A4 Avant
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 21:17
Może jakiś przekaźnik? a odpięcie aku na całą noc nie pomaga? kolega miał podobny problem w seacie, i musiał regulować kąt, jednak po odpięciu aku na nockę problem ustąpił. Myślę że to jednak coś z elektroniką.Pozdrawiam
DobryTon
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 11:16
ryssioo napisał/a:
Sondy sprawdzone, chyba nie ma rzeczy której już tam nie sprawdziłem.
Najbardziej dziwi mnie to dlaczego po nalaniu świeżego paliwa auto dobrze odpala przez 3 dni a później robi się do bani. Zastanawiam się czy w zbiorniku czy układzie paliwowym nie ma czegoś co może zasyfiać paliwo jakaś gumka która jest stara i na przykład się rozpuszcza.
www.dobryton.pl
.Gelo.
Auto: Golf mk2 VR6
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 11:26
to może wyciągnij zbiornik i usuń z niego wszystko co w nim jest
www.LKAudi.pl
ryssioo
fdsw
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 19:39
a moze jak zbiornik byl myty to zostala w nim jakas resztka wody czy jakiegos detergentu. naprawde ciezko cos poradzic
sprzedam:
slaw86
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:42
ryssioo napisał/a:
na prawdę ciężko coś poradzić
bez kitu, to jak wróżenie z fusów :/
pompę paliwa masz oryginalną czy zamiennik ?
DobryTon
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 08:50
Pompy nie wymieniałem, także jest oryginalna, ale mierzyli mi na niej ciśnienie i jest ok.
Chyba jednak ponownie wyciągnę zbiornik bo to już trochę męczące.
www.dobryton.pl
slaw86
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 11:08
DobryTon napisał/a:
to też chciałem napisać hymmm...przepustowość przewodów krok po kroku każdy fragment. sprawdź też powrót to zbiornika i odprowadzanie par paliwa o ile występuje
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 20:50
Pomiar ciśnienia paliwa na postoju niewiele daje, co innego podpięcie zegara i polatanie jakiś czas obserwując ciśnienie, można regulator ciśnienia paliwa podmienić i zobaczyć czy się poprawi.
Gelo lbn
S.t.B
Auto: Audi 80 B4 2.8V6
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 19:57
Siema sprawdz silniczek krokowy benzyny lub wtryskiwacze moze sa zanieczyszczone jest specjalny srodek do bezyny ktory kosztuje jakies 40 zl który powinien przeplukać je..... Miesza sie go z benzyna Zacznij od tego
Chyba ze tez to bylo juz robione
prawdopodobnie tu lezy cała przyczyna
Powodzenia
chudy 2.0
Auto: wanna
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 22:03
Krokowy zwykłą benzin przemyj przetestowane nie tylko prze zemnie :D
